7 сентября 2012
Характеристика ракушняка
Основные преимущества крымского Ракушечника:
– низкая теплопроводность ракушки;
– высокая плотность прессованного в земле ракушечника;
– ракушняк легко поддаётся обработке;
– лечебные свойства йода который содержит мелкий ракушняк;
– радиационно-инертные качества , ракушняк не пропускает радиацию;
– отличный уровень шумоизоляции ракушника;
– превосходный уровень абсорбции вредных веществ;
– низкая цена ракушняка;
– экологичность материла.
Главным отличием этого стенового материала , как ракушечник, является то, что он используется в создании различных архитектурных строениях. Ракушечник традиционно используется для строительства домов , гаражей и т.д.
Камень легко поддается обработке и не вступает в химическое взаимодействие с другими строительными облицовочными  материалами. Ещё одной далеко немаловажной положительной чертой камня ракушечника является то, что он совершенно не нуждается в процедуре выравнивания своей поверхности – РАКУШНЯК имеет пористую структуру и автоматически выравнивается при помощи скрепляющего строительного раствора.
Низкий радиационный фон. Все вещества, находящиеся на поверхности нашей планеты, имеют естественный радиационный фон. К примеру, в Луганск в среднем 19 мкрг/час (норма допустимого в Украине 25 мкрг/час.) Естественный радиационный фон ракушечника – 13 мкрг/час. Основываясь на вышеизложенных фактах можно утверждать, что фон ракушечника, как минимум, нейтральный.
Низкая теплопроводность. Коэффициент теплопроводности камня ракушечника варьируется в диапазоне от 0,2 до 0,35 ккал.м.час.Ос. Это объясняется наличием воздушных прослоек внутри ракушечника, изготовленные из него блоки очень низкую теплопроводность. Теплопроводность стены из ракушечника в два, а то и в три раза ниже обычной стены из бетона.
Шумоизоляция. Естественная пористость материала – 40-70% и это даёт свои результаты. Ракушечник имеет в своей микроструктуре развитую капиллярную систему, заполненную воздухом. Благодаря этой характеристике ракушка обладает хорошими шумоподавляющими свойствами.
Морозостойкость. Стойкость ракушечника к морозам может достигать 50-70 циклов. Прочность камня на сжатие в воздушно-сухом состоянии равна 105кг/см, в влагонасыщенном равна 74кг/см. Поверхность ракушечника свободно «дышит». С помощью пористой структуры лишняя влага вытесняется, и при этом сам камень не разрушается. Именно поэтому в доме, который выполнен из ракушечника, всегда будет сухо и комфортно.
Инертность. Ракушка не вступает в реакцию с веществами, содержащимися в других строительных материалах.
Химические свойства:
Ракушник является природным фильтром. В его состав входят йод и соль, вещества, характеризуемые антибактерицидными свойствами. У людей, находящихся в такой атмосфере, улучшается настроение, поднимается жизненный тонус, укрепляется общее состояние организма.
Подводя итог всему сказанному, можно с уверенностью сказать, что ракушечник – это прочный и в тоже время легкий строительный материал. Этот материал характеризуется отличными теплоизоляционными свойствами. Ракушечник препятствует проникновению радиации и является отличным звукоизоляционным материалом. Еще одним бесспорным преимуществом этого камня является содержание в нем большого количества йода, что делает этот строительный материал не просто качественным, но и полезным для организма. Ракушечник имеет неповторимую природную текстуру и цвет, он довольно стойко переносит воздействие окружающей среды.
Этот материал относительно дешев это является большим плюсом в строительстве домов . В последнее время много конструкций, стали строить из ракушечника. Из него даже строят многоэтажные коттеджи.
Уже многие поколения люди строят свои дома из ракушечника. Благодаря тому , что этот природный камень выдержал испытание временем он и оказался таким популярным. В последнее время ракушечник применяют все чаще не только в частном строительстве, но и в промышленности.
Основу ракушечника составляют известковые породы. От происхождения и структуры известняка ракушечник делится на большое количество разновидностей.
Бывает, что некоторые виды известняка оказываются сцементированными в ячейки и образуются из частиц раковин.
Известняк, состоящий из маленьких шарообразных минералов, размером с икринку рыбы, связанных между собой называют оолитом. Пизолит – известняк, состоящий из шарообразных минералов размером уже с горошину, но имеющих при этом ядро, песчинку или фрагмент раковины.
Если известняк образовался из осадков кальцита из источника насыщенного углекислым газом, это травертина. При пористой структуре такой известняк называется известковый туф.
Ракушечник – это разновидность известняковой породы обычно белого или молочного цвета. Как уже говорилось широко применяется в строительстве. Благодаря структуре очень хорошо поддается обработке. При желании можно нарезать ракушечник любого размера.
Единственное ограничение, что ракушечник больших размеров неудобно перевозить и использовать в строительстве.
Благодаря пористости ракушечник обладает хорошими звуко- и теплоизоляционными свойствами. Если внимательно посмотреть на срез камня можно рассмотреть представителей флоры и фауны, к примеру, хорошо сохранившиеся раковины моллюсков, существовавших миллионы лет назад. Так что вкупе со строительным материалом вы держите в руках настоящую историю мелового периода.
Источник: Деней
